施工成品保护措施
  一、由于施工中专业工种非常多,交叉作业多,因此成品的有效保护显得极为重要。项目部应采取可靠的成品保护措施和加强管理,并向甲方承诺重要的成品杜绝出现损坏,其他成品也达到基本没有损坏,不因成品保护不好而造成返工、影响质量和工期。
  二、成品保护管理
  1.项目部应充分认识到成品保护的重要性。安排施工计划时,尽量避免交叉作业,如工序无法避免交叉作业,应根据现场情况,采取可靠的保护措施。
  2.项目经理部通过每周的生产调查会对成品保护工作做出统一布置。
  3.平时加强对职工的教育,增强成品保护意识。
  4.项目经理部对各个阶段、各个工序制定详细的成品保护细则和严厉的成品保护奖罚制度,并分区、分楼层指定成品保护负责人,明确责任范围。
  5.成品保护负责人加强对工人的成品保护教育,依据成品保护细则对操作者和成品、半成品进行施工过程中的跟踪检查,并根据奖罚制度进行处理。
  6.工人受奖罚制度的约束,并依据成品保护细则在施工过程中实施对成品、半成品的保护。
  7.落实工序交接,强化下道工序地位,搞好工序、专业间的穿插作业,防止互相影响损坏。
  8.灯具、开关、电表、卫生洁具、水龙头等安装后房间上锁,钥匙由专人保管,凡拿了钥匙进房施工出来时,需经管钥匙人员检查无损坏后,方可在进场登记本上签字。
  9.各工序之间交接要办理手续,明确上一道工序成品有无损坏或丢失并做好记录,向有关部门报告。土建交给安装单位的项目,办理交接手续后,由安装单位自管,禁止他人进入。
  10.砌筑完成或抹灰结束后,禁止在墙上打洞、凿槽。
  11.中断安装时,各专业需将留的设备口、管口等用木塞、铁皮或塑料布包扎好,以免堵塞。
  12.施工完的设备、管道、桥架等,严禁踩踏或做脚手支撑。
  13.分包单位应加强教育,对其施工的部位进行详细交底。
  14.重要设备、贵重器具安装好后,派专人看管,加强保卫工作。
  三、分项工程产品保护细则
  1.土方工程
  土方回填施工时,应注意保护有关轴线和标高控制点,防止碰撞变形。
  2.防水施工
  (1)施工人员应掌握好作业顺序,减少在已施工的涂层上走动,也不能在防水层上堆放物品。
  (2)防水涂膜固化后,应及时隐蔽验收,做保护层。
  3.钢筋工程
  (1)钢筋加工
  A.各类型钢筋半成品,应按规格、型号、品种堆放整齐,挂好标志牌,堆放场所应有遮盖,防止雨淋日晒。
  B.转运时钢筋半成品应小心装卸,不应随意抛掷,避免钢筋变形。
  (2)钢筋安装:
  A.成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止压弯变形。
  B.成型钢筋不准踩踏,特别注意负筋部位。
  C.运输过程注意轻装轻卸,不能随意抛掷。
  D.成型钢筋长期放置未使用,宜室内堆放垫好,防止锈蚀。
  4.楼地面工程
  (1)推手推车时不许碰撞门口立边和栏杆及墙柱饰面,门框适当要包铁皮保护,以防手推车轴头碰撞门框。
  (2)施工时不得碰撞水暖立管等。
  (3)施工时保护好地漏、出水口等部位安放的临时堵头,以防灌入浆液杂物造成堵塞。
  (4)沾污的墙柱面、门窗框、设备立管线要及时清理干净。
  (5)水磨石面层在养护期内(一般宜不少于7天)严禁在表面推车、放重物及随意践踏。
  (6)地砖面层调整、擦缝的操作人员,要穿软底鞋,踩踏面要垫上平整木板。
  (7)完成后的地面,两天内严禁上人行走及堆放物品,表面要覆盖保护(可撒锯末)。
  5.门窗工程
  (1)铝合金门窗:
  A.铝合金门窗运输时应妥善捆扎,樘与樘之间用非金属软质材料垫开,吊运时选择牢靠平稳的着力点,防止门窗相互磨损、挤压扭曲变形,损环附件。
  B.铝合金门窗进入施工现场后应在室内竖直排放,产品不能接触地面,底部用枕木垫平高于地面100mm以上,严禁与酸、碱性材料一起存放,室内应清洁、干燥、通风。
  C.铝合金门窗装入洞口就位临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面装饰等施工,以防止水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污损铝合金门窗表面。在室内外湿作业未完成前,不得破坏门窗表面保护材料。
  D.进行焊接作业时,应有措施,防止电焊火花损坏周围的铝合金门窗型材、玻璃等材料。
  E.禁止人员踩踏铝合金门窗,不得在铝合金门窗框架上安放脚手架、悬挂重物,经常出入的门洞口,应及时用木板将门框保护好,严禁擦碰铝合金门窗产品,防止铝合金门窗变形损坏。
  F.铝合金门窗清洁时,保护胶纸要妥善剥离,注意不得划伤、弄花铝合金 表面氧化膜。
  (2)门窗玻璃安装:
  A.凡安装玻璃的门窗,最好派专人看管维护,每日应按时开关门窗。尤其是刮风天,更应注意,以减少玻璃的损坏。
  B.门窗玻璃安装后,应随手挂好风钩或插上插销,防止刮风损坏玻璃,并将多余的破碎的玻璃及时送库或清理干净。
  C.对于面积较大,造价昂贵的特种玻璃,宜在单位工程验收前安装,如需提前安装时,应采取妥善保护措施。
  D.玻璃安装时,操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰的保护。
  E.当焊接、切割、喷砂等作业可能损伤玻璃时,应采取措施予以保护。严禁焊接等火花溅到玻璃上。
  F.严禁用酸性洗涤的去污粉精洗反射玻璃的镀膜面层。
  6.装饰工程
  (1)抹灰工程:
  A.推小车或搬运物料时,要注意不要碰撞墙角、门框等。压尺和铁铲等工具不要靠在刚完成的墙的面抹灰层上。
  B.拆除脚手架时要注意轻拆轻放,不要撞坏门窗和墙面。
  C.要保护好墙上已安装的配件、电线槽盒等室内设施,对被砂浆粘上、污染的要及时清刷干净。
  D.抹灰层凝结硬化前应防止水冲、撞击、振动和挤压。
  E.要保护好地漏、粪管等处不被堵塞。
  F.粘在门窗框上的砂浆应及时清理干净。
  (2)乳胶漆工程:
  A.墙柱表面未干前,室内不得清扫地面,以免尘土粘污墙柱面,干燥后也不得往墙柱面泼水,以免沾污。
  B.墙柱面涂刷乳胶漆完成后,要妥善保护,不得碰撞。
  C.涂刷墙柱面时,不得沾污地面、门窗、玻璃等已完的工程。
Current Value 8326
Update Date 2017-09-10
