安全文明施工措施
  一、 安全防护措施
  1、制定现场施工平面布置图,统筹安排运输道路、电力、各种临时设施,做到符合安全生产及有关规程的要求。
  2、严格执行建设部“施工现场安全检查标准”、“建筑工程安全操作规程”和公司有关规定,接受市安监站监督。
  3、建立项目安全负责人,专人专职,经常组织安全生产检查,以防患于未燃。
  4、健全安全生产规章和制度,在施工任务交底的同时进行安全生产技术交底和会签制度。
  5、施工现场设置安全标语牌和醒目的安全标志,运输频繁交叉口设临时标志。
  6、在编制生产计划和施工方案时,必须编制安全技术措施计划,改善劳动条件,防止伤亡事故发生。必须同时制定和下达施工安全技术措施,无安全措施技术交底,不得施工。
  7、施工用电线路实行三相五线制,提高用电保护性能,线路架设以规范简捷方便、实用为原则。
  8、所有用电线路实行三级保护,机电设备均配一机一箱一闸一漏,设备接地措施,塔吊和施工电梯、井架须有避雷措施。
  9、土方开挖应有明确的顺序和安全设施,结合现场实际情况,防止机械下陷、坍方等造成的安全事故。
  10、脚手架等严格按规范搭设,并经有关部门验收挂牌后方可使用,架体周围采用安全封闭式防护。
  11、做好“三宝”、“四口”、“五临边”的安全防护工作。
  12、特种作业人员必须持证上岗。
  13、施工现场必须做好落手清,工具、物料及时整理,防止伤人。
  14、坚持“安全第一”原则,严禁违章作业,违章指挥。在安全与生产发生矛盾时,必须首先服从安全,以杜绝一切安全事故的发生。
  15、在编制施工组织设计,制定施工方案和下达施工计划时,必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底,不得施工。
  16、生产工人应掌握本工种操作技能,熟悉安全技术操作规程,经考试合格,持证上岗,认真建立“职工安全教育记录卡”,及时做好记录。
  17、进入施工现场必须戴安全帽,每天有佩带袖章的安全员值班。现场设有安全生产管理制度牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、安全责任区划分牌。在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。
  18、安全防护用品、钢管、扣件、螺栓、电力线等材料的质量必须符合规范规定的要求。
  19、中小型施工机具均必须专人使用,专人保养,并挂安全操作牌。
  20、夜间施工配备足够的照明,电力线必须由电工人员架设及管理,并按规定设红灯警示。
  21、塔吊及各种大型施工机械,使用前要认真检查,确认良好,并经试运转正常后,方可使用。
  22、参加施工的驻地管理人员一律持证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人像片,安全员的配证为红色以示醒目。
  二、文明施工措施
  文明施工是本工程的一个重要环节,也同时能反映我们的企业形象。我们将组织本工程具有丰富文明标化施工经验的项目部领导班子,在本工程施工中认真组织,落实以下措施。
  2.1现场围护
  本工程农民公寓3#楼是整个小区工程的一块,所以不独立设置围墙,共用整个小区工程的围护措施。
  2.2封闭管理
  1、施工现场实行封闭管理,整个小区工程设置进出口大门,制定门卫制度,严格执行外来人员进场登记制度,设门卫值班室一间,实行日夜值班。
  2、进入施工现场所有工作人员必须佩带上岗证,外来人员一律不得进入施工现场。
  3、进入施工现场的所有人员必须戴安全帽,严禁赤脚、赤膊、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等上岗。
  2.3施工场地
  1、施工现场用硬地坪施工,办公区、作业区及主干道地面全部用20cm厚度的砼硬地坪,场内其他地面也做硬化处理。工地内道路畅通、平坦、整洁,场内排水良好,场内积水洼池及时填平,杂物及时清除,场地面层浇C20砼面层,并沿道路设排水沟。定时进行场地洒水防尘。施工中各阶段做好落手清,做到工完料尽、场地清,建筑垃圾集中堆放处理,建立定期考核制度。
  a.在结构施工、安装、装饰的各阶段产生的建筑垃圾,由专人定期对建筑物四周进行清扫整理,并把建筑垃圾运至场地指定位置。
  b.基础土方外运时,车辆不超载,运出前进行拍土,对车轮进行冲洗,防止泥土污染市容。
  c.楼层垃圾采用层层清理,集中堆放,专人管理,统一搬运的方法,由专人将垃圾搬运到堆放地点。
  2、施工现场设置排水系统,排水畅道,不积水,并在现场设置集水井,经沉淀后方能排入市排水管。
  3、所有施工现场的泥浆、污水、废水一律不得外流或堵塞下水道,经现场废水池集中后由环保中心的清洁车运出场外。
  4、施工现场适当地方设置吸烟处,作业区内一律禁止随意吸烟。
  2.4材料堆放
  1、建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放,布置合理。
  2、建筑材料、构配件及其他料具等做到安全、整齐堆放(存放),不得超高。堆料分门别类,悬挂标牌,标牌统一制作,标明名称、品种、规格数量等。
  3、建立材料收发管理制度,仓库、工具间材料堆放整齐,易燃易爆物品分类堆放,专人负责,确保安全。
  4、施工现场建立清扫制度,落实到人,做到工完料尽、场地清,车辆进出场有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运,临时存放现场的也集中堆放整齐。不用施工机具和设备及时出场。
  2.5现场防火
  1、施工现场建立健全消防防火责任制和管理制度,并成立领导小组,配备足够、合适的消防器材及义务消防人员。
  2、施工现场有消防平面布置图。
  3、建筑物每层配备消防设施,配备足够灭火器,放置位置正确、固定可靠。
  4、易燃易爆物品堆放间、木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施,配备专用消防器材,并有专人负责。
  2.6治安综合治理
  1、施工现场建立治安保卫责任制并落实到人,采取措施严防盗窃、斗殴、赌博等事件发生。
  2、施工现场因地制宜,积极设置学习和娱乐场所,丰富职工业余生活,注重精神文明建设。
  2.7施工现场标牌
  1、施工现场设有各种标牌,如工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确,并固定在大门进出口处,严禁将标牌挂在外脚手架上。
  2、施工现场合理悬挂安全生产宣传和警示牌,标牌悬挂牢固可靠,特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌。
  3、施工现场合理地设置宣传栏、读报栏、黑板报,营造学习安全知识的氛围。
  2.8卫生设施
  1、施工现场多放置饮水机,并保持卫生整洁,并备有足够的一次性杯子供现场施工人员使用,也建议工人自带水壶。
  2、施工现场设固定的男、女厕所,保证结构稳定、牢固和防风雨。厕所天棚、墙面刷白,高1.5m墙裙、便槽贴面砖,地面用地砖,采用水冲式,并实行专人管理、及时清扫,保持整洁,有灭蚊蝇和防止蚊蝇孳生措施。同时在装饰施工期时在结构层中设置可流动的小便桶,并每天有专人清理。现场严禁随地大小便。
  3、建立现场卫生责任制,在场地的适当位置安放若干个垃圾桶,设卫生保洁员,生活垃圾必须盛放在垃圾桶内并做到及时清理。
  三、环境保护措施
  3.1防止大气污染措施
  1、土方施工阶段遇干躁大风,主要采取淋水降尘措施。
  2、在标高较高的建筑结构内的施工垃圾清运,采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装,严禁随意凌空抛撒,施工垃圾应及时清运,并适量洒水,减少污染。
  3、现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设,硬化路面,做到泥地不露天。
  4、对运土、石子、砂等运输车辆要加强防止遗撒的管理,卸货后必须清理干净后方可出现场。
  5、确定车辆出场专用大门,车辆经清洗和遮盖后出场,严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。
  3.2防止水污染措施
  1、确保雨水管网与污水管网分开使用,严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。
  2、现场基础降水的清洁水,在合理利用后,经导向管排入市政污水管线。
  3、现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟,控制污水流向,设备沉淀池,将污水经沉淀后再排入市政污水管线,严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
  3.3防止施工噪音污染措施
  1、现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒,振捣砼时,不得振捣钢筋和钢模板,并做到快插慢拔。
  2、除特殊情况外,晚上严格控制强噪声作业。
  3、模板、脚手架在支设、拆除和搬运时,必须轻拿轻放,上下、左右有人传递。
  4、模板、钢管修理时,禁止使用大锤。
  5、使用电锯切割时,应及时在锯片上刷油,且锯片送速不能过快。
  6、使用电锤开洞、凿眼时,应使用合格的电锤,及时在钻头上注油或水。
  7、加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声,严格管理,最大限度地减少噪音扰民。
  3.4废弃物管理
  1、施工现场设专门的废弃物临时储存场地,废弃物应分类存放,对有可能造成二次污染的废弃物必须单独储存、设备安全防范措施且有醒目标识。
  2、废弃物的运输确保不散撒、不混放、送到政府部门批准的单位或场所进行处理、消纳。
  3、对可回收的废弃物做到再回收利用。
  3.5其他管理
  1、对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、储存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施,并设备专人管理。
  2、对施工机械进行全面的检查和维修保养,保证设备始终处于良好状态,避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染,杜绝重大安全隐患的存在。
  3、生活垃圾与施工垃圾分开,并及时组织清运。
  4、施工作业人员不得在施工现场围墙以外逗留、休息,人员用餐必须在施工现场区界内。
Current Value 3912
Update Date 2019-09-17
